3d打印手板
3d打印手板
当前位置: 3d打印手板 > 企业新闻 > 一种3D打印服务系统的制作方法
一种3D打印服务系统的制作方法
更新时间: 2020-10-22 23:28:31  查看次数: 596
本发明涉及3D打印系统技术领域,具体涉及一种3D打印服务系统。
3D打印服务系统拓扑示意图
  背景技术:
  3D打印机又称三维打印机(3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。现阶段三维打印机被用来制造产品。逐层打印的方式来构造物体的技术。3D打印机的原理是把数据和原料放进3D打印机中,机器会按照程序把产品一层层造出来。
  3D打印机的特点方便了个人以及企业打样,使得原本复杂且昂贵的样品打样变得效果极高且价格便宜,可惜现有的3D打印机价格极高,普通企业和个人根本承受不起,这样局限了3D打印机的普及。
  又有人采用租用3D打印机的方式进行盈利,但是该方法与传统的租赁服务毫无差别,仅仅是商业方法,虽然对于3D打印机的普及有一定作用,但是该方法没办法有效区分3D打印机的最有效率选择,而且也无法为需求用户提供一个相对自由高效的交流打印平台。
  技术实现要素:
  本发明的目的是提供一种3D打印服务系统,本发明可以让拥有建模能力却苦于没有3D打印机的用户方便打印样品,本发明可以活跃民间DIY制作的气氛以及减少企业打样的成本,提高企业打样的效率。
  本发明提供一种3D打印服务系统,包括匹配调度平台、站点3D打印机、用户终端;
  所述用户终端至少用于将用户所需打印的建模文件或切片文件传送至所述匹配调度平台以及选择所需要的所述站点3D打印机;
  所述的站点3D打印机用于为用户提供打印输出;
  所述的匹配调度平台用于将与用户的建模文件所对应的切片文件发送至最优选的所述站点3D打印机进行打印;
  最优选的所述站点3D打印机按照空闲优选规则或距离优选规则进行筛选得到。
  作为本发明的优选,所述的站点3D打印机通过网络连接装置将其识别码和/或当前任务状态和/或地理信息传送至所述匹配调度平台,所匹配调度平台将所述识别码与所述当前任务状态关联形成打印站点列表。
  作为本发明的优选,至少两台所述站点3D打印机共同构成打印机租用网络,所述匹配调度平台向所述打印机租用网络发送广播,收到所述广播的,且设置为对外开放的所述站点3D打印机向所述匹配调度平台发送携带有所述识别码以及所述任务状态的报文以完成通讯连接。
  作为本发明的优选,所述的空闲优选规则为先选择任务总时间最短的至少两台所述站点3D打印机组成空闲最优先组,而后根据所述空闲最优先组内每台所述站点3D打印机的地理信息将所述空闲最优先组内所有所述站点3D打印机以距离所述用户终端距离由近到远的次序进行排列由用户选择。
  作为本发明的优选,所述的距离优选规则为通过读取拥有打印需求的所述用户终端的地理信息与所有所述站点3D打印机的地理信息进行比对,从而确地包括由至少两台所述站点3D打印机组成的距离最优选择组,而后计算出所述距离最优选择组内每台所述站点3D打印机的当前任务所需的执行时间、每台所述站点3D打印机以20km/h~30km/h的速度计算其与拥有打印需求的所述用户终端的到达时间,再选择出所述执行时间小于所述到达时间的所述站点3D打印机由用户选择。
  作为本发明的优选,最优选的所述站点3D打印机还可以由用户在所述打印站点列表直接指定。
  作为本发明的优选,所述的匹配调度平台至少包括站点信息读取模块、终端信息读取模块、数据包接收模块、执行文件形成模块、下传模块、规则筛选模块;所述的站点信息读取模块、所述的下传模块与所述站点3D打印机连接;所述的终端信息读取模块、所述的数据包接收模块、所述的规则筛选模块与所述用户终端连接,所述的执行文件形成模块与所述的数据包接收模块、所述的下传模块连接。
  作为本发明的优选,所述的用户终端至少包括建模模块、切片模块、地理定位模块、身份确认模块、商品选择模块。
  作为本发明的优选,所述的匹配调度平台还包括支付模块,支付模块与第三方支付平台或者所述匹配调度平台的运营者的资金账户连接。
  作为本发明的优选,所述的匹配调度平台还包括用于为用户上传切片文件以及与切片文件关联的预览图片以提供用户交流可能性的展示下载平台。
  综上所述,本发明具有如下有益效果:
  1、本发明可以使拥有建模能力却没有3D打印机的用户也能方便的打印样品;
  2、本发明可以最有效率的帮用户选择出站点3D打印机,减少用户等待的可能性以及具体等待的时间;
  3、本发明可以方便用户将自己的建模进行上传交流;
  4、本发明只上传切片文件用于交流不上传建模文件以保护了用户的原始建模不外泄露,增加了用户设计的著作权保护能力。
  附图说明
  图1是本发明实施例的系统拓扑示意图;
  图2是本发明实施例的匹配调度平台的系统框图;
  图3是本发明实施例的用户终端的系统框图;
  图4本发明实施例的匹配调度平台与站点3D打印机与用户终端的各模块连接示意图;
  图中:
  1、匹配调度平台,2、站点3D打印机,3、用户终端,4、网络连接装置,1-1、站点信息读取模块,1-2、终端信息读取模块,1-3、数据包接收模块,1-4、执行文件形成模块,1-5、下传模块,1-6、规则筛选模块,3-1、建模模块,3-2、切片模块,3-3、地理定位模块,3-4、身份确认模块,3-5、商品选择模块,1-7、支付模块,1-8、展示下载平台。
  具体实施方式
  以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
  如图1、图4所示,本发明实施例包括匹配调度平台1、站点3D打印机2、用户终端3,其中匹配调度平台1采用云端服务器实施,用户终端3根据实际运行需求对终端软件进行配置,并且根据终端软件的硬件配置需求分为手机或平板电脑的随时设备的随身简易功能终端方案、个人PC的高配置全功能终端方案以及个人PC结合手机、平板电脑的双终端配合方案,站点3D打印机2则采用带有网络接口的3D打印机即可,根据实际运用环境,站点3D打印机2可以加装电子锁,电子锁通过确认用户终端3的身份码开启,这样保证了用户打印样品不被他人错拿走;
  用户终端3至少用于将用户所需打印的建模文件或切片文件传送至匹配调度平台1以及选择所需要的站点3D打印机2;
  站点3D打印机2用于为用户提供打印输出,即是用于完成用户样品或模型的最终打印工作;
  匹配调度平台1用于将与用户的建模文件所对应的切片文件发送至最优选的站点3D打印机2进行打印;
  最优选的站点3D打印机2按照以任务最少的站点3D打印机2优先选择的空闲优选规则或以距离最近的站点3D打印机2优先选择的距离优选规则进行筛选得到。本实施例的技术方案的整体思路实现一个通过匹配调度平台1将用户需要打印的3D模型的打印文件发送到最符合用户需求的3D打印机上进行打印的3D打印机网络租赁系统。本技术方案为那些有模型制作需求或独立建模能力的,但是出于各种原因没有配置专属的3D打印机的企业或个人提供了便捷的样品打印服务。
  站点3D打印机2通过网络连接装置4将其识别码和/或当前任务状态和/或地理信息传送至匹配调度平台1,所匹配调度平台1将识别码与当前任务状态关联形成打印站点列表。其中,网络连接装置4为路由器,识别码用于标识出站点3D打印机2的设备身份,可以采用其物理地址码或者产品的标识码等唯一代码,地理信息既是表明打印机所在地信息,该信息可以通过GPS信息确定,也可以将识别码与固定的地理位置绑定而确地,而任务状态包括打印待机中、排队任务总执行时间超过等待时间最大容忍限、排队任务总执行时间于等待时间最大容忍限之内,其中等待时间最大容忍限由匹配调度平台1或用户终端3进行设置。至少两台站点3D打印机2共同构成打印机租用网络,匹配调度平台1向打印机租用网络发送广播,收到广播的,且设置为对外开放的站点3D打印机2向匹配调度平台1发送携带有识别码以及任务状态的报文以完成通讯连接。,构成打印机租用网络的站点3D打印机2可以是无视其是否对外开放,但是站点3D打印机2可以通过设置权限的方式将其设置为不对外开放或者不对特定群体开放的形式拒绝至少具备一个特定的筛选特征的匹配调度平台1的广播以拒绝与其建立通讯连接。最优选的站点3D打印机2还可以由用户在打印站点列表直接指定,由于用户存在需要自己特别指定站点的情况存在,用户还可以自己单独指定的系统设定是十分必要的。
  本发明实施例中提及的空闲优选规则可以进一步优化为先选择任务总时间最短的至少两台站点3D打印机2组成空闲最优先组,而后根据空闲最优先组内每台站点3D打印机2的地理信息将空闲最优先组内所有站点3D打印机2以距离用户终端3距离由近到远的次序进行排列由用户选择。
  本发明实施例中提及的距离优选规则可以进一步优化为通过读取拥有打印需求的用户终端3的地理信息与所有站点3D打印机2的地理信息进行比对,从而确地包括由至少两台站点3D打印机2组成的距离最优选择组,而后计算出距离最优选择组内每台站点3D打印机2的当前任务所需的执行时间、每台站点3D打印机2以20km/h~30km/h的速度计算其与拥有打印需求的用户终端3的到达时间,既是距离差除以20km/h~30km/h所得到的时间,再选择出执行时间小于到达时间的站点3D打印机2由用户选择。
  如图2、图3、图4所示,本发明实施例的匹配调度平台1至少包括用于读取站点3D打印机2的识别码和/或当前任务状态和/或地理信息的站点信息读取模块1-1、用于读取用户终端3的身份码和或地理信息的终端信息读取模块1-2、用于从用户终端3上获取建模文件和/或切片文件的数据包接收模块1-3、用于将接收到的建模文件进行切片的执行文件形成模块1-4、用于将切片文件下传至站点3D打印机2的下传模块1-5、用于帮助用户完成最最优选的站点3D打印机2选择的规则筛选模块1-6;站点信息读取模块1-1、下传模块1-5与站点3D打印机2连接;终端信息读取模块1-2、数据包接收模块1-3、规则筛选模块1-6与用户终端3连接,执行文件形成模块1-4与数据包接收模块1-3、下传模块1-5连接。各个模块涉及通讯功能的均是具有独立通讯通道的数据通讯模块专用化所得,执行文件形成模块1-4直接集成现有的3D打印机的建模切片软件即可。用户终端3至少包括用于建模的建模模块3-1、用于将建模文件进行切片的切片模块3-2、用于获取本机所在地的地理信息的地理定位模块3-3、用于确认本机的身份码的身份确认模块3-4、用于选择成品切片文件的商品选择模块3-5,其中商品选择模块3-5主要就是用于用户选择匹配调度平台1已经集成的切片文件或其他用户上传的已经完成的切片文件,这个模块的设置增加了3D打印的交流性。匹配调度平台1还包括支付模块1-7,支付模块1-7与第三方支付平台或者匹配调度平台1的运营者的资金账户连接,支付模块1-7与用户终端3连接。匹配调度平台1还包括用于为用户或商家或平台运营者上传切片文件以及与切片文件关联的预览图片以提供用户交流可能性的展示下载平台1-8,展示下载平台1-8与支付模块1-7连接,支付模块1-7与还与上传切片的用户的资金账户连接,展示下载平台1-8与用户终端3连接。
  本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
  技术特征:
  1.一种3D打印服务系统,其特征在于:包括匹配调度平台(1)、站点3D打印机(2)、用户终端(3);
  所述用户终端(3)至少用于将用户所需打印的建模文件或切片文件传送至所述匹配调度平台(1)以及选择所需要的所述站点3D打印机(2);
  所述的站点3D打印机(2)用于为用户提供打印输出;
  所述的匹配调度平台(1)用于将与用户的建模文件所对应的切片文件发送至最优选的所述站点3D打印机(2)进行打印;
  最优选的所述站点3D打印机(2)按照空闲优选规则或距离优选规则进行筛选得到。
  2.根据权利要求1所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:所述的站点3D打印机(2)通过网络连接装置(4)将其识别码和/或当前任务状态和/或地理信息传送至所述匹配调度平台(1),所匹配调度平台(1)将所述识别码与所述当前任务状态关联形成打印站点列表。
  3.根据权利要求1或2所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:至少两台所述站点3D打印机(2)共同构成打印机租用网络,所述匹配调度平台(1)向所述打印机租用网络发送广播,收到所述广播的,且设置为对外开放的所述站点3D打印机(2)向所述匹配调度平台(1)发送携带有所述识别码以及所述任务状态的报文以完成通讯连接。
  4.根据权利要求1所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:所述的空闲优选规则为先选择任务总时间最短的至少两台所述站点3D打印机(2)组成空闲最优先组,而后根据所述空闲最优先组内每台所述站点3D打印机(2)的地理信息将所述空闲最优先组内所有所述站点3D打印机(2)以距离所述用户终端(3)距离由近到远的次序进行排列由用户选择。
  5.根据权利要求1所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:所述的距离优选规则为通过读取拥有打印需求的所述用户终端(3)的地理信息与所有所述站点3D打印机(2)的地理信息进行比对,从而确地包括由至少两台所述站点3D打印机(2)组成的距离最优选择组,而后计算出所述距离最优选择组内每台所述站点3D打印机(2)的当前任务所需的执行时间、每台所述站点3D打印机(2)以20km/h~30km/h的速度计算其与拥有打印需求的所述用户终端(3)的到达时间,再选择出所述执行时间小于所述到达时间的所述站点3D打印机(2)由用户选择。
  6.根据权利要求2所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:最优选的所述站点3D打印机(2)还可以由用户在所述打印站点列表直接指定。
  7.根据权利要求1所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:所述的匹配调度平台(1)至少包括站点信息读取模块(1-1)、终端信息读取模块(1-2)、数据包接收模块(1-3)、执行文件形成模块(1-4)、下传模块(1-5)、规则筛选模块(1-6);所述的站点信息读取模块(1-1)、所述的下传模块(1-5)与所述站点3D打印机(2)连接;所述的终端信息读取模块(1-2)、所述的数据包接收模块(1-3)、所述的规则筛选模块(1-6)与所述用户终端(3)连接,所述的执行文件形成模块(1-4)与所述的数据包接收模块(1-3)、所述的下传模块(1-5)连接。
  8.根据权利要求1所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:所述的用户终端(3)至少包括建模模块(3-1)、切片模块(3-2)、地理定位模块(3-3)、身份确认模块(3-4)、商品选择模块(3-5)。
  9.根据权利要求7所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:所述的匹配调度平台(1)还包括支付模块(1-7),支付模块(1-7)与第三方支付平台或者所述匹配调度平台(1)的运营者的资金账户连接。
  10.根据权利要求7或9所述的一种3D打印服务系统,其特征在于:所述的匹配调度平台(1)还包括用于为用户上传切片文件以及与切片文件关联的预览图片以提供用户交流可能性的展示下载平台(1-8)。
  技术总结
  一种3D打印服务系统,包括匹配调度平台、站点3D打印机、用户终端;所述用户终端至少用于将用户所需打印的建模文件或切片文件传送至所述匹配调度平台以及选择所需要的所述站点3D打印机;所述的站点3D打印机用于为用户提供打印输出;所述的匹配调度平台用于将与用户的建模文件所对应的切片文件发送至最优选的所述站点3D打印机进行打印;最优选的所述站点3D打印机按照空闲优选规则或距离优选规则进行筛选得到。本发明可以让拥有建模能力却苦于没有3D打印机的用户方便打印样品,本发明可以活跃民间DIY制作的气氛以及减少企业打样的成本,提高企业打样的效率。
